常用的塑壳式低压断路器(图)型号及选用
常用的塑壳式低压断路器(图)型号及选用
2015/1/12 11:37:14
低压断路器也称自动开关或自动空气断路器。它是一种既能作开关用,又具有电路自动保护功能的低压电器
(1)断路器有三大部分组成:
触头和灭弧系统——通断电路的部件
各种脱扣器——检测电路异常状态并作出反应,即保护性动作的部件;
操作机构和自动脱扣机构——中间联系部件。
(2)图是断路器外型、结构原理图。
结构图中触点2有三对,串联在被保护的三相主电路中。手动扳动按钮为“合”位置(图中未画出),这时触点2由锁键3保持在闭合状态,锁键3由搭钩4支持着。要使开关分断时,扳动按钮为“分”位置(图中未画出),搭钩4被杠杆7顶开(搭钩可绕轴5转动),触点2就被弹簧1拉开,电路分断。
自动开关的自动分断,是由电磁脱扣器6、欠压脱扣器11和热脱扣器12使搭钩4被杠杆7顶开而完成的。电磁脱扣器6的线圈和主电路串联,当线路工作正常时,所产生的电磁吸力不能将衔铁8吸合,只有当电路发生短路或产生很大的过电流时,电磁吸力才能将衔铁8吸合,撞击杠杆7,顶开搭钩4,使触点2断开,从而将电路分断。
欠压脱扣器11的线圈并联在主电路上,当线路电压正常时,欠压脱扣器产生的电磁吸力能够克服弹簧9的拉力而将衔铁10吸合,如果线路电压降到某一值以下,电磁吸力小于弹簧9的拉力,衔铁10被弹簧9拉开,衔铁撞击杠杆7使搭钩顶开,则触点2分断电路。当线路发生过载时,过载电流通过热脱扣器的发热元件13而使双金属片12受热弯曲,于是撞杆7顶开搭钩,使触点断开,从而起到过载保护作用。根据不同的用途,自动开关可配备不同的脱扣器。
(3)按结构分类自动开关有万能式(框架式)和塑料外壳式(装置式)两种。控制线路中常用塑壳式自动开关作为电源引入开关或作为控制和保护不频繁起动、停止的电动机开关,以及用于宾馆、机场、车站等大型建筑的照明电路。其操作方式多为手动,主要有扳动式和按钮式两种。万能式(框架式)主要用于供配电系统。
自动开关与刀开关和熔断器相比,具有以下优点:结构紧凑,安装方便,操作安全,而且在进行短路保护时,由于用电磁脱扣器将电源同时切断,避免了电动机缺相运行的可能。另外,自动开关的脱扣器可以重复使用,不必更换。
(4)常用的塑壳式断路器主要有DZ5、DZ10、DZ15、DZ20等系列。
低压断路器的型号含义举例说明如下,其技术数据见表1-2
表1-2  DZ15系列塑壳式断路器
型号
极数
额定电流(A)
额定电压 (V)
额定短路
分断能力
(KA)
机械寿命
(万次)
电寿命
(万次)
DZ15-40
1
6、10、16、20、25、32、40
AC220
3
1.5
1.0
2 、3
AC380
DZ15-63
1
10、16、20、25、32、40、50、63
AC220
5
1.0
0.6
2、3、4
AC380
用于电动机保护的断路器的热脱扣器要根据电动机的额定电流进行选择和整定,而瞬时过流电磁脱扣器则按照电动机额定电流的12倍来选择,以保证在电动机起动电流的峰值不至于动作。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
